Strasznie drogi ten hak, ja montowalem rok albo dwa lata temu i hak kosztowal duzo mniej razem z wiazka. Jest do 1600kg oraz 70kg sila nacisku.
[O1] Kilka problemów z ukochaną Octavią
Witam szanownych forumowiczów. Od niedawna jestem szczęśliwym właścicielem OII. Mam kilka problemów, otóż:
w drzwiach kierowcy obok rygielka jest czerowna dioda, w ogóle się nie świeci, od czego ona jest i jak to włączyć?
Po drugie jest taki problem, że w drzwiach kierowcy przy elektrycznych szybach jest blokada, by dzieci z tyłu nie mogły otworzyć szyb. U mnie jest tak, że jak wcisnę ten przycisk (czyli zablokowane otwieranie szyb z tyłu) to czasami to działa czasami nie. Chodzi o to, że jak mam zablokowane tylne szyby i nie ruszam tej blokady to czasami można sterować tylnymi szybami a czasami nie, jak to naprawić?
Poza tym mam wszystkie szyby sterowane lektrycznie, alarm prawdopodobnie dokładany w serwisie, nie mogę w żaden sposób domknąć szyb z pilota, muszę trzymać kluczykiem w zamku, tylko tak mogę otworzyć/zamknąć szyby bez wchodzenia do autka. Czy można coś zrobić, by otwierać/zamykać szyby pilotem? Widziałem na forum piszecie coś o zmianie kodu czy coś takiego, nie mam pojęcia o co chodzi, proszę o podpowiedź czy trzeba grzebać się elektryką czy to coś prostego?Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam wszystkich
Dioda ta zapala się po zaryglowaniu zamków (zamknięciu auta) i miga miarowo aż do ich ponownego otwarcia - odryglowania - ot i cała filozofija :wink: ...Zamieszczone przez titanpartsWitam szanownych forumowiczów. Od niedawna jestem szczęśliwym właścicielem OII. Mam kilka problemów, otóż:
Ale problem jest taki że ona nie mruga, nawet przy zamknięciu auta. Słyszałem, że jest to dodatkowe ryglowanie drzwi, dlatego tak drążę ten temat, a nie że tylko mrugająca dioda.
A Zobacz czy jeśli właczone są światła (i podświetlenie deski rozdzielczej) i wciśniesz przycisk blokady tylnich szyb to gasnie podświetlenie przycisków sterujacych szybami tylnich drzwi w tylnich drzwiach?Zamieszczone przez titanpartsU mnie jest tak, że jak wcisnę ten przycisk (czyli zablokowane otwieranie szyb z tyłu) to czasami to działa czasami nieCzarny Elegance
Robiłem tak, podświetlenie przycisków tylnych szyb z tyłu ciągle się pali, bez względu na to, czy blokada sterowania tylnych szyb jest włączona czy nie.
To znaczy, że blokada nie działa. Jeśli blokada działa to gaśnie podświetlenie przycisków w tylnich drzwiach.Zamieszczone przez titanpartspodświetlenie przycisków tylnych szyb z tyłu ciągle się pali, bez względu na to, czy blokada sterowania tylnych szyb jest włączona czy nie.Czarny Elegance
Więc co to może być? Tak jak pisałem na początku postu, czasami zdarza się, iż ta blokada zadziała, nie dotykając przycisku blokady w pewnym momencie ona przestaje działać. Po pewnym czasie znowu działa??
Big, nie koniecznie najlepiej sprawdzić w ten sposób w cisnąć blokadę i nacisnąć przycisk z tyłu otwierania szyb
Dioda pokazuje że jest uaktywniona funkcja safe spróbuj zamknąć auto kluczem nie pilotem i po zamknięciu jeszcze raz przekręć kluczyk aby uaktywnić funkcje safe
A więc tak, przed chwilą sprawdziłem.
Jeśli chodzi o blokadę szyb z tyłu, ciągle mam wciśniętą blokadę, jak uruchomiłem autko to blokada działała, nie można było otwierać z tyłu szyb, chociaż podświetlenie przycisków paliło się!!! gdy odblokowałem szyby z tyłu i ponownie zablokowałem to juz nie działała. Kilkanaście razy ją włączałem i nic. Z tego co zaobserwowałem do tej pory to nigdy nie da się jej włączyć jak silnik pracuje, jedynie czasami udaje się, że włącze blokadę przy wyłączonym silniku i jak go uruchomię to wtedy zablokowane (też nie zawsze). Co to może być??
Jesli chodzi o funkcję safe. Zrobiłem tak jak Big proponowałeś, nic nie dało, dalej lampka się nie pali.
W wersji Ambiente, taką chyba zresztą masz możesz otworzyć wszystkie szyby jednocześnie pilotem "scyzorykiem" trzymając dłuższą chwilę przycisk otwarcia samochodu, i zamknąć wszystkie trzymając przycisk zamykania samochodu przez dłuższą chwilę.Zamieszczone przez titanpartsPoza tym mam wszystkie szyby sterowane lektrycznie, alarm prawdopodobnie dokładany w serwisie, nie mogę w żaden sposób domknąć szyb z pilota, muszę trzymać kluczykiem w zamku, tylko tak mogę otworzyć/zamknąć szyby bez wchodzenia do autka. Czy można coś zrobić, by otwierać/zamykać szyby pilotem?Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Tak mam Ambiente, lecz nie mam pilota scyzoryka, mam alarm, który był prawdopodobnie założony w salonie. jest to zwykły kluczyk i oddzielnie pilot. Niestety nic nie daje jak dłużej potrzymam przycisk, nie domyka szyb
titanparts, Obawiam się, że ktoś w tym aucie coś kombinował. Wersja Ambiente miała chyba scyzoryk w standardzie. Alarm owszem był dokładany w salonie.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
titanparts, jaki masz silnik bo jak piszesz masz o2 to nie masz z pewnością 100% nie alh nie agr atd ahf asv asz początek będzie na b i jeśli nie masz o2 rs to nie masz silnika bmn
A więc tak. Mam Octavkę 2004r 1.9TD 90KM. przepraszam najmocniej źle ustawiłem w profilu, mam OI po liftingu, ostatnie wypusty przd OII. W książce serwisowej obok silnika jest napis ALH, dlatego też tak wstawiłem do swego profilu, chyba że to się w innym miejscu sprawdza. Jeśli chodzi o kombinowanie przy samochodzie to nie ma takiej możliwości, odkupiłem od szwagra, razem z nim odbierałem ten samochód z salonu, znam go od nowiutkiego, zwykły kluczyk a nie scyzoryk został wydany z samochodem.
titanparts, to blokada nie będzie gasić podświetlenia z tyłu
dwa co do diody zrób tak jak napisałem zamknis kluczykiem dwa razy (jeden po drugim bez otwierania ) powinna sie uruchomić funkcja safe
Wiem, że nie będzie gasło podświetlenie przycisków, gdy blokada włączona, bo nawet jak uda się, że jest zablokowane i nie można otwierać z tyłu szyb to przyciski są podświetlone, tylko dlaczego czasami działa blokada czasami nie?
Jeśli chodzi o funckję safe, tak robiłem, 2 razy kluczykiem zamykałem, jeden po drugim i dalej bez żadnego efektu.
titanparts, aa zrób jeszcze taki eksperyment zamknij sie w samochodzie i pociągnij za klamkę wewnętrzną jeśli działa funkcja safe powinien sie zamykać (auto ryglowanie) i wtedy może sie okazać że dioda sie spaliła
Zrobiłem tak jak piszesz, 2 razy kluczykiem, wsiadłem do samochodu, wsiadłem do środka, zamknąłem pilotem i normalnie mogę otworzyć klamką drzwi, pierwsze pociągnięcie klamki podnosi rygielek do góry, drugi otwiera drzwi
Ok, super, wielkie dzięki, domyślam się iż jeśli chodzi o domykanie szyb przy chwilowym przyciśnięciu przycisku zamykania auta w pilocie to też może być to samo? Czyli tylko i wyłacznie serwis? Ile może mnie to kosztować?
nie wiem ile to może kosztować pogadaj z użytkownikiem Ziomal on cię pokieruje do kogoś z vagiem najpierw trzeba zdiagnozować
